schokbrekers
kittigkatje
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
schokbrekers
Post by kittigkatje »
Hallo, ik wil de schokbrekers van mijn AX 5-deurs 1.1 vervangen, ze worden wat slecht denk ik.
Als ik veel boodschappen heb gedaan of er zit iemand op de achterbank, gaat de wagen een stuk meer zakken en "deinen" als je snapt wat ik bedoel.
Is het mogelijk om er iets stevigere ( zwaardere) schokbrekers ( voor en achter) onder te zetten?
Zo ja, wat voor brekers moeten dat zijn?( graag evt. merk en type geven....)
Waar moet ik op letten? ( ik heb een vraagbaak)
Wat zijn dan de kosten?
De AX ( kittigkatje) is in veel te goede staat om die niet te vervangen!
Graag een advies van iemand....
Dank alvast!
Thea ( kittigkatje)
Re: schokbrekers
Je zou de dempers van een 106 of een saxo kunnen plaatsen ... deze zijn naar zeggen iets stugger (achterzijde heb ik eventueel voor je liggen voor 25,-)
Of gele koni's, deze zijn instelbaar in 3 standen ... naar mijn mening een aanrader (achterzijde heb ik volgens mij ook nog liggen voor 90,-)
