Automatische versnellingsbak
Wismerhill13
Post by Wismerhill13 »
Goedenavond allemaal,
Weet iemand of er ooit AXjes zijn geweest met een automatische versnellingsbak? Zo niet, kan je er een van een saxo inbouwen en mag dit ook zomaar volgens de wet/RDW? Iemand ooit weleens zo een projectje gedaan?
Ben benieuwd :-)
Groetjes,
Wismerhill
A diplomat is someone who can tell you to go to hell in such a way that
you will look forward to the trip.
mcdean
Re: Automatische versnellingsbak
Post by mcdean »
Voor de RDW/Wet maakt het in nederland niet uit. Ik weet niet hoe de bak van een Saxo werkt, maar passen zal het wel. Wellicht zou je de selecteur van een Bx kunnen nemen. Tenslotte past de pookhoes van een Ax ook in een Bx.
Citroën Bx Sport mk2 (van mij)
Citroën Ax GT chic (pink) (van me vrouw)
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Je zou ook de motor/bak/keuzehendel uit een 106 automaat kunnen trekken.
AX/106/Saxo hebben krek dezelfde bodemplaat, dus alles zou je zo over moeten kunnen zetten.
Holländer
Post by Holländer »
Dit is ooit wel gedaan, nog niet zo gek lang geleden. Je zou Grietje eens kunnen vragen, die weet wel wie het gedaan heeft.
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
Ik ben het die het project nog moet gaan beginnen, althans, de bak en blok en alle onderdelen liggen te wachten om ingebouwd te worden. Alleen staat er op het moment nog een ander project in de garage.
Kan niet wachten om er aan te beginnen.
Wismerhill13
Leuk dat er toch mensen zijn met dit idee en ook daadwerkelijk ten uitvoer brengen. Ik ben erg benieuwd naar de vorderingen. Haast heb ik niet met dit project, helaas ben ik daar op het moment te druk voor. Ook goed om te weten dat het voor de RDW niks uit maakt, dat maakt het toch wat eenvoudiger allemaal.
