skirts eraf halen?
skirts eraf halen?
nog een vraagje hoe kun je skirts van je auto halen? ze zijn geplakt met silicone maar hoe krijg je ze er af zonder ze kapot te trekken of de lak te beschadigen?
ik heb bij ??n van mn vorige ax-jes de originele skirts gewoon eraf getrokken zonder de lak te beschadigen, wel wetend dat er een prowler kit op kwamdie lakbeschadiging zou bedekken.
alles te koop...voor AX
06-20412458
06-20412458
misschien kn je ze lospellen, beetje naar voren trekken en dan elke keer een stukkie van de kit insnijden ????
kweenie hoe ze erop zitten bij jou, ik zit maar wat te gissen.
06-20412458
06-20412458
of lijmoplosser ofzo ???
06-20412458
06-20412458
Hoi,
Bij het restaureren van mijn boot kom ik ook kitlagen tegen die de vorige eigenaar ( lees; prutser ) heeft aangebracht.
Het helpt als je ze met een fohn verwarmt en dan moeten de onderdelen met voorzichtig trekken langzaam loskomen.
Maar niet te heet maken; Slecht voor je lak en al helemaal voor kunststof onderdelen
En naderhand heel grondig schoonmaken en dan nog een keer.
M.a.w. siliconekit is rotzooi, nooit aan beginnen!
Gr,
Les
Gr,
Les
Wie heeft in godsnaam al die mensen verteld dat je minder hard door een bocht kan dan rechtuit!!
wat je kan proberen is aceton
maar meestal werkt dit alleen als kit nog niet uitgehard is.
er bestaat bij de praxis een kitoplosser of iets dergelijks, op mijn werk geloven ze er niet zo in.
het vreemde is dat het met silicone kit vast zit, het heeft meestal slechte hechting op veel kunstoffen (primer nodig)
silicone is om een badrand bijv. af te kitten
maar als het probleem de skirt zelf is kan je toch gewoon trekken?
straks plak je ze toch weer vast. bij de autolak wordt het anders idd
100% zeker niet geplakt met silicone
