Vervelend geluid bij aanzetten kachel
Laurent
Post by Laurent »
Hoi allemaal,
Veel gekke dingen heb ik niet met mijn AX (roest is ten slotte compleet normaal! :P), maar ik heb de laatste tijd bij het inschakelen van de kachelventilator, maakt niet uit op welke stand, rare geluiden. Wat wel uitmaakt, is hoe vaak het geluid terugkomt. Bij een hogere stand blijft het langer aan. Ik heb het idee dat het van rechtsvoor komt. Bij standje 1 blijft de kachel ook vervelend brommen, wat in dit filmpje helaas niet te horen is.
Warm/koud maakt niet uit, stand van het blazen (richting) lijkt ook niet uit te maken en ik sta bij het filmpje stil terwijl de motor stationair draait nadat ik net een paar kilometer gereden heb.
Link
Iemand enig idee wat het kan zijn?
AX 1.1i Volcane Rood
Wheelnut
Re: Vervelend geluid bij aanzetten kachel
Post by Wheelnut »
Mijn eerste ingeving is dat de lagers van je aanjagermotor kapütt zijn.
Dat zou ook overeen komen met het feit dat het geluid van rechts lijkt te komen.
Je aanjagermotor zit namelijk achter je dashboardkastje/vakje...
die heb ik volgens mij nog liggen :D
Laurent
Post by Laurent »
Ik had hem zowel in mijn eigen draadje als hier uitgezet, maar het is inderdaad de aanjager, waar wat een drama om de rechtermoer te demonteren... Zo maar eens bij de gamma een dunner doppensetje halen (die maar gaat tot 12 of 15, in plaats van 30+)... Daarna nog even naar de sloop, tenzij Roy hier met een paar uur voor de deur wil staan? :P
haha dat gaat roy niet redden :P dan kan je beter even op de sloop zoeken is ook goedkoper kwa benzine. :P
Laurent
Post by Laurent »
Nou, de AXen op de sloop waren leeg... :( Nu maar eens hier in huis op zoek naar zo'n proffie oliegoedje dat ertussen moet, kijken of er nog wat te redden valt.
Ik zou haast in de trein stappen richting Zevenaar... Duurt wel 3 tot 4 uur, maargoed. Overigens, zou ik met de auto in Zevenaar komen, dan is de grens oversteken ook wel aantrekkelijk. Helemaal i.c.m. wat spoorfoto's bij Emmerich ofzo.
Je had toch een "vakantie" Huisje ofzo in winsterswijk.. Als je een keer daar ben moet je mij is uitleggen waar je precies die foto's maakt want dan weet ik dat voor een volgende shoot. en eventueel meteen een keer een shoot met zijn 2 te doen.
Laurent
Post by Laurent »
Haha, als ik er weer eens ben. Afijn, het probleem is opgelost, chainspray (pro!) op het bovenste lager gespoten, met een M4tje een gaatje in de onderkant geboord en die ook vol gespoten en het maakt geen geluid meer. Filmpje komt eraan.
Laurent
Post by Laurent »
Voor de liefhebber:
Link
@ Roy: Ik houd me wel aanbevolen voor een reserve... ;)
Had je niet beter een andere erin kunnen hangen? Dat vet is er echt met een week of wat weer tussenuit.. zonde van je werk om alles uit te bouwen.
Laurent
Post by Laurent »
Terminal wrote:Had je niet beter een andere erin kunnen hangen? Dat vet is er echt met een week of wat weer tussenuit.. zonde van je werk om alles uit te bouwen.
Was niets op de sloop en aangezien ik hem de komende week een aantal keer nodig heb, bij gebrek aan beter. Overigens is het spul dat ik ertussen gespoten heb spul dat ze in de grote industrie ook gebruiken. Het vocht vervliegt en het vet blijft er vervolgens inzitten, gedurende langere tijd. En ach, ik weet nu waar het zit.
Het vet word er gewoon uit geslingerd, spuitvet is eigenlijk altijd te dun om in een lager te blijven zitten.
Maar inderdaad, je weet nu hoe het moet ;)
