Mogelijk een tip voor het vervangen van Tjaffer koplampen
Alles over de Tjaffer. (voor zover het geen AX techniek betreft) De motor en het onderstel zijn AX gerelateerd.
Moderators: Rocks, moderators
Ik ben in het bezit van een Tjaffer met roestige koplamp lenzen
Mijn vorige Tjaf had hier ook last van dus kan ik er wel vanuit gaan dat er meerdere zijn die dit probleem kennen.
Originele lenzen zijn niet of nauwelijks verkrijgbaar dus zit ik aan wat anders te denken.
Idee
- Koop een setje universele vrachtwagenlenzen (deze kosten rond de 15,- per stuk)
- Verwijder de roestige originele lens
- Haal het glasplaatje van de roestige lens af
- spuit de roestige lens in met een roeststoppend middel
- Kit de nieuwe lens in de roestige behuizing van de oude lens (met zuurvrije kit)
- kit het ook af zodat er geen vocht tussen beide lenzen kan komen
- monteer de zojuist gemaakt frisse lensjes
Bovenstaande heb ik nog niet in de praktijk uitgevoerd, maar volgens mij is het een eitje :)
Heb je een andere oplossing of ga je het toepassen ... laat het dan hier weten
pocketmech
Re: Mogelijk een tip voor het vervangen van Tjaffer koplampe
Post by pocketmech »
Stuur een setje naar China en laat ze namaken (incl E-keur :lol: ). Geen grapje, dat gebeurt al met NEKAF-jeep lampjes.....adres moet te achterhalen zijn....
AX lid in ruste bij gebrek aan een AX :-(
Wat is de diameter van de lampen?
Ik heb hier nog een tweede setje Saxo-Morettes liggen, misschien is dat wel de maat die je zoekt.
Verder zou je kunnen kijken of er een nummer op de optieken staat. Dan naar de Morette-site gaan en contact opnemen met de spare-parts afdeling, om zodoende te checken of zij iets dergelijks kunnen leveren.
B@kem@
Post by B@kem@ »
Zoals al in een ander draadje gemeld bestaat de fabrikant van deze koplampen niet meer.
Ik heb zelf een conversie uitgevoerd met BMW lampen; deze schelen 3mm in diameter en ze hebben andere bevestigingspunten.
Het heeft wat rekenwerk gekost maar ik ben er uit gekomen en de auto is ook al 2 x goedgekeurd voor de APK.
Ik heb een aantal foto's gemaakt van het veranderproces die ik bij belangstelling wel hier wil plaatsen.
Foto\'s zijn altijd interessant ... zelf heb ik ze volgens mij al eens gezien op een Belgische Tjaf, ik was zo onder de indruk dat ik een setje BMW lampen heb aangeschaft.
Ik zag er geen mogelijkheid in omdat er een behoorlijke toeter achter de lamp zat waardoor de totale unit te lang werd.
tsja ..en toen kon ik een setje originele overnemen .....
Het is ook mogelijk om de standaard vrachtwagen lensjes a 15,- te kopen en de montagevoetjes van de originele over te zetten dmv solderen...
bertvandyck
Post by bertvandyck »
Hallo, op de site CLUBMEGAPASSION2016.WORDPRESS.COM vind je onder 'reparations et astuces' fotos en
uitleg voor de ombouw. Ook de bestelreferentie bij Webdealauto voor de nieuwe (universele 14 cm) optieken,
aan de prijs van 8,34 € per stuk, dus ineens beide kanten vervangen.
Weeral een probleempje opgelost !
Groeten uit Mega Mindy Land,
Bert
