ben in bezit al 15 jaar van een ax.model 1997
Heb plots 2 problemen.
een
hoe demonteer ik het codeclavier om het lampje te vervangen code klavier staat voor versnellings pook
Twee
Heb globaal elektrischesloten op de wagen deze sluit de vier deuren en de achterklep soms is het onmogelijk de deuren (aan de bestuurders zijde) te openen telkens hoor je het slot openen bij het draaien van de sleutel,maar de sloten sleuten onmiddelijk terug.
Ik ben dan verplicht om aan de andere zijde de sloten te ontgrendelen, maar moet dan wel de klink omhoog houden.
dit gaat niet aan de bestuurders zijde.Heb schrik de er een dag komt dat het systeem helemaal niet meer funcionneerd.
Hartelijk dank voor de antwoorden en tot later.
Babedee
codeklavier
Re: codeklavier
De AX heeft standaard geen codeklavier (pincode-startonderbreker), dat is er dus achteraf ingezet. hoe dat dat los moet.. geen idee...
De centrale vergrendeling.. schiet ie terug op slot op t moment dat je de sleutel weer loslaat/naar het midden draait? dan kan het zijn dat je het slot moet smeren met wat olie (wd40 ofzo). (daar zit namelijk een hefboompje aan de achterkant aan, en die moet een stukje vrij kunnen draaien, als dat niet meer werkt ontstaan deze symptomen. als wd40 niet helpt, even uitbouwen en gangbaar maken, of een vervangend portierslotje monteren.)
Re: codeklavier
Dank voor het antwoord
mijn exuses voor een grove vergissing maar ik heb drie citroens staan een AX een Saxo en een C5 Het is de saxo waar ik het code clavier van moet uitbouwen.
