Nou ik heb dus mijn ECU een keer losgekoppelt om iets te doen aan roestplekjes voorin en op advies heb ik hem dus weer gekoppeld een aantal minuten gewoon de motor laten draaien totdat de fan aansloeg.
Vreemde was dat hij daarna een aantal dagen steeds tussentijds weer zichzelf ging instellen. hoge toeren bij stationair en heel vreemd ging lopen qua toeren.
Daarna heb ik besloten om de ECU maar weer eens te ontkoppelen. Even de ECU ontkoppelt en hem na tien minuten weer gekoppelt. Vreemd genoeg loopt hij nu zoals ik hem altijd had. Geen hoge toeren meer en weer strak op 750 toeren stationair.
Heeft iemand een verklaring?
Raar ECU fenomeen
CitroenZetiX
Raar ECU fenomeen
Citroën! What else?
Re: Raar ECU fenomeen
Heb ik ook wel eens heel af en toe bij mijn Volcane. Even loskoppelen en na een tijdje weer aansluiten werkt vaak idd... Het zijn natuurlijk geen super dure hi-tech computers uit 2012....
