Koppeling slipt
Koppeling slipt
9000km geleden heb ik samen met Ard (degene) de koppeling vervangen van mijn GT.
Nu begint hij dus te slippen, laatst merkte ik het al toen er meerdere mensen meereden.
Nu dus ook als ik er alleen inzit:-(
Hoe kan het dat hij nu al begint te slippen?
Ik rij er rustig mee verders, ook is de slag van het koppelingspedaal meer dan 13cm wat goed zou moeten zijn dan?
Ik heb toen ook gekozen voor een wat duurdere koppeling, dus geen ebay spul.
Re: Koppeling slipt
Wat voor merk heb je gemonteerd?
Kan natuurlijk dat er een keerring lek is (krukaskeerring/prise-as keerring) en dat daardoor je koppelingsplaat vet is geworden.
Re: Koppeling slipt
Yup idd 9/10 de krukaskeerring. Kheb het ook al meegemaakt. (maar ik moest mn koppeling nog vervangen)
Kijk eens of hij olie lekt tussen de motor en de vbak.
Re: Koppeling slipt
Bedankt voor de tips! ga morgen even kijken of ik olie zie.
Denk dat dat het wel is, want soms slipt ie wel en soms niet
Re: Koppeling slipt
Inbus boutjes wel goed vast gezet van de drukgroep? Beetje locktite?
Re: Koppeling slipt
Volgens vraagbaak: "goed vast" = 13Nm
Re: Koppeling slipt
het is wel wat nattig eronder, maar weet dan dus niet of het daadwerkelijk daar vandaan komt.
Het is ook zo dat hij de ene keer wel slipt en andere keer niet, dus denk dat de keerring de boosdoener is.
Wat die boutjes betreft, dat heb ik zelf niet vast gezet
ze zitten ieder geval niet met loctite vast.
Denk dat ik voorlopig nog even blijf rijden zo, dan als het wat beter weer is het spul maar weer gaan vervangen
Re: Koppeling slipt
Even schoonmaken met remmenreiniger en over een paar dagen nog eens kijken.
Re: Koppeling slipt
Heb ik afgelopen dagen even gedaan en het is duidelijk, het komt tussen de bak en motor vandaan.
Word binnekort dan dus toch de boel vervangen gezien hij steeds vaker slipt
Re: Koppeling slipt
nu was ik net bij de automaterialen winkel voor een keerring.
Daar hadden ze ze wel maar welke heb ik nodig?
Ze hadden, krukas keerring voor en achter?
hij zei als je een maat hebt dan heb je zeker weten de goede.
Kan iemand dit mij vertellen?
Re: Koppeling slipt
Er is er voor elke kant eentje, bakzijde en distributiezijde. Je hebt de bakzijde nodig.
Re: Koppeling slipt
ja oke, maar in zijn programma stond alleen keerring voor en achter snapje?
Dus vandaar de vraag of iemand maten weet
Re: Koppeling slipt
Volgens mij is het de grootste van de twee. Zo'n 10cm in doorsnee. Maar de axperts hier zouden acuratere data kunnen oplepelen. Ik heb die Kluwer database niet meer op mn nieuwe flaptop.
Re: Koppeling slipt
Dubbel
Re: Koppeling slipt
Krukaskeerring: 90 x 110 x 13, bestelnummer 7700718505 / 7700853373 / 7700666348
Die voor een (Douvrin-) CX is hetzelfde.
Je hebt ze ook die 9mm of 11mm dik zijn, maakt in principe niet uit.
Probeer wèl bij montage op een 'nieuw' stukje krukas te gaan zitten ivm afdichting binnenste lip (ik weet het: dit riekt naar porno maar in dit geval hebben we het over wat anders..).
Goede les dus: altijd bij drukgroepwissel ook de krukaskeerring meenemen.
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
