Vandaag door de keuring heen gerold. Koplampen zaten los, en had een benzine lekkage. Maar er is wel weer een hoop te doen, komt goed.
Op naar de 300000 kilometer...
geen pechie vandaag.
pechies ax goedgekeurd...... geen pech.
Re: pechies AX goedgekeurd...... geen pech.
Gefeliciteerd met de APK
[Moderator modus]dit kan je ook in je wie is wie melden he
Als iedereen er Topics voor gaat openen dan kan het een grote bende worden op het forum.
[/Moderator modus]
Je hebt gelijk sorry....
pechie.
pechie.
pocketmech
Gefeliciteerd! Weer een jaartje toeren!!
Echt wel... maar kneep hem wel hoor. Blijkt alleen dat mijn benzine pomp niet goed dicht zit. men is de ring vergeten die er boven op de benzine pomp zit.... mmmm kwam daar dan die stank van daan... hihihhihih..... weer wat te doen.... beter vast zetten. zal in ieder geval in het verbruik schelen. Kunnen in iedergeval weer verder met hobbien....
pechie.
pechie.
