Hey!
ik rij nu in mijn 4e ax, en volgens mij heb ik nog nooit een ax gereden waarbij de gehele achterruit verwarming werkt..
ellendig is dat altijd het stuk waar je via je binnenspiegel doorkijkt stuk is.. nu het weer gaat vriezen enzo zou ik toch graag willen dat die het wél weer doet. Is dit te maken? het gaat om ongeveer 5 stroken in het midden van het raam. Erboven en eronder doet het prima...
Groeten Mark
achterruit verwarming...
Re: achterruit verwarming...
"Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you take the wall with you."
hmz... zou nog best wel eens kunnen werken ook. Maar is het niet raar dat 5 stroken bovenelkaar in het midden van het raam stuk zijn?
bedankt!
bedankt!
Ik ben het met je eens, alle axen die ik ken was er ook op zn minst 1 strook, maar meestal meerdere stuk
Ben benieuwd of je het gemaakt krijgt.
Ik zal morgen eerst eens kijken of ik kan zien waar de "breuk" zit... Want ik kan dat spul wel kopen (behoorlijk duur trouwens!
) maar als ik niet weet waar ik 't moet smeren... dan heeft het nog weinig nut!
Wat moet je met achterruitverwarming? Je hebt toch 2 buitenspiegels? Of ben je bang dat je hem aan moet duwen en koude handen krijgt?
hahah neej koude handen ben ik niet bang voor, maar ik ben te lui om het achterraam te krabben. Heb liever achterruitverwarming
Tjsa... dat moet ik toch terugnemen. Mr. Krabs uit '93 heeft een compleet werkende achterruit verwarming! ongelovelijk.Holländer wrote:volgens mij heb ik nog nooit een AX gereden waarbij de gehele achterruit verwarming werkt..
Heb trouwens in de "draden" van de achterruit verwarming van Spotje wel een aantal plekjes kunnen vinden die beschadigd zijn, misschien dat dat spul dat toch werkt...
als m'n loon binnen is zal ik het eens proberen.
