Ruikt een beetje naar uitlaatgassen
Hallo,
Ik ben nog steeds tevreden over mijn AX.
Echter een klein probleem als ik de fan aan en de verwarming voluit zet en dan ruik ik tot mijn verbazing een beetje uitlaatgas. Doe ik de verwarming uit en fan aan ruik ik niets. Mijn monteur zegt dat ik een klein lek heb in de uitlaat of dat de pakking van mijn uitlaat kapot is. Hij vermoed het spruitstuk. Iemand een idee?
Citroën! What else?
Re: Ruikt een beetje naar uitlaatgassen
ik denk dat je monteur hier gelijk in heeft!
En ik denk dat je monteur en q01z gelijk hebben :Pq01z wrote:ik denk dat je monteur hier gelijk in heeft!
ik denk dat grietje daarin gelijk heeftgrietje wrote:En ik denk dat je monteur en q01z gelijk hebbenq01z wrote:ik denk dat je monteur hier gelijk in heeft!
- Bedreven AX driver
en ik denk dat jullie ALLEMAAL gelijk hebben, woehahahaha
Ik zou er wel wat aan laten doen aangezien het uitlaatsysteem hier valse lucht door aan kan zuigen en je motor hierdoor rijker kan gaan lopen.
Dank jullie wel. as dinsdag kijkt mijn monteur ernaar. Ik hoop dat het enkel de pakking is.
Citroën! What else?
Het lag niet aan de uitlaat en ook niet aan de pakking. Uitlaat was luchtdicht. Er zat gewoon veels te veel motorolie in.
Ik heb de olie helemaal laten verversen en op het juiste pijl gezet. Hij zat namelijk zwaar over het maximum. Alles ruikt weer beter. Ook heb ik er nieuwe bougies ingedraaid, omdat hij af en toe wat stotterde. Dat is nu weg.
Citroën! What else?
hoi, dat is gelukkig ook weer opgelost maarre..... ben jij toevallig ook BlonTTT?? is mij ook keer gebeurd en ik ben harstikke BlonTTT blij dat het is opgelost joh
gelukkig dat het is opgelost! dit hadden we niet verwacht natuurlijk, dus dan ga je daar ook niet vanuit
mooi dat het is opgelost!
dus uiteindelijk had er helemaal niemand gelijk??
