problemen achterverlichting
jacovark
Post by jacovark »
Hallo,
zoals jullie kunnen lezen ben ik onlangs eigenaar geworden van een AX 1.1 '96. Nu ben ik erachter gekomen dat er problemen zijn met de achterlichten. De gewone lichten en het achteruitrijlicht werken niet. En ja, ik heb al een ander lampje geprobeerd. :? En aangezien ik de auto voor een paar honderd €tjes heb gekocht, kan ik ook niet terug gaan naar de verkoper.
Voor de duidelijkheid: Het mistlicht, remlichten en knipperlichten werken wel.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen, en hoe dit is op te lossen? Ik ben zelf niet echt een autoknutselaar, dus moet niet te moeilijk voor me worden :D
Re: problemen achterverlichting
ik zou eerst de stekkers op de achterlichten es controleren,
draai het linker achterlicht eruit en controleer of alle stekkers goed zitten :)
j0achim
Post by j0achim »
Meten is weten! Meet eens op of je wel spanning krijgt, het klinkt meer als een massa probleem. Het zou zo maar kunnen dat je achterlichten en je achteruitrijlamp een eigen massa hebben.
Doet je kentekenplaatverlichting het wel?
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Je kan ook de contacten van de fittingen controleren op oxidatie.
(die lipjes die onderin het gat zitten als je het lampje er uit draait)
Maar dat meteen alle verlichting contactproblemen heeft vind ik raar.
Heb je de zekeringen gecontroleerd?
jacovark
Post by jacovark »
Met het schaamrood op mijn kaken wil ik melden dat het probleem is opgelost.
Gisteravond maar even een avondje uitgetrokken om het probleem op te sporen. Ik ben begonnen bij de zekeringen. Alles één voor één nagekeken en geen kapotte kunnen vinden. Dit was dus niet het probleem, dus ben ik verder gaan zoeken. Beide achterlichten eruitgehaald om alles door te meten. De vorige keer had ik de stekkers al nagekeken, dus ik ging er vanuit, dat het daar niet aan kon liggen. Maar blijkbaar toch niet helemaal goed gekeken... de 'hoofd'stekker, zat er niet helemaal goed in, waardoor niet alle pinnetjes contact maakten. :oops: :oops: :wall Gelukkig kreeg ik de heldere ingeving, om die even aan te duwen, en na de "klik" ging er een gevoel van euforie door me heen. Alles werkt weer, en ik kan weer in het donker rijden.
iig bedankt voor jullie reacties, de volgende keer zal ik wat beter kijken :oops:
whoehoe!
bonuspunten voor mij :P
maaruhm, mooi dat het opgelost is!
j0achim
Post by j0achim »
En leuk dat je even meldt dat het opgelost is!
