Nicole (AX First '94)
Nicoleew
Post by Nicoleew »
Ben nieuw op dit forum dus even voorstellen,
ben Nicole 20 jaar en hobbel al 2 jaar rond in mijn AX! Heb hem van mijn ouders gekregen en ben er super blij mee!
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, ik zat er aan te denken om mijn ax van voor te verlagen, heeft iemand hier ervaring mee?
Hieronder nog een kleine foto van mijn AX kon verder niets vinden sorry haha!
Re: Nicole (AX First '94)
Welkom! 8)
De AX ziet er nog uit als een leuke basis om mee te beginnen!
Hier wat grotere foto's uit het kenteken register:
Wat betreft verlaging... weet niet hoe handig je zelf bent? Er is namelijk genoeg studie materiaal hier op het forum te vinden en de onderdelen hoeven ook niet duur te zijn. ;)
8) ik wou diezelfde foto's net posten :)
voor verlagen is n hoop ervaring mee, op zich is het niet zo moelijk, de 1e stap is een setje verlagingsveren op de kop tikken :) overweeg gelijk ook om sportievere dempers en een stabilisatorstang te monteren? :)
Costa
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by Costa »
Ik hoorde dat je de AX maar 2.5 cm kon verlagen zonder dat het de wegligging beinvloed.
4 cm was mogelijk, maar dat zou de wegligging negatief beinvloeden.
verlagen kan heel goed!
maar dan moet je dat eigenlijk ook aan de achterzijde doen, anders ziet het er raar uit :P
@costa; mijn GTI ligt normaal 8cm dichter bij het asfalt aan de voorzijde.. achter 10..
mn GT ligt nu ook wel op -4 denk ik!
ik heb maar een paar keer in een verlaagde AX als bijrijder gezeten.. maar het leek mij erop dat het juist heel veel goeds voor de wegligging deed.. nog nooit zo hard een rotonde over geknald :D
Nicoleew
Post by Nicoleew »
haha oke dus het is goed mogelijk om hem te verlagen? Ik heb een vriend die wel ervaring ermee heeft dus dan kan hij het mooi doen! Als ik het moet doen denk ik niet dat het goed komt haha! De motorkap is alleen een slagveld, grote stukken blanke lak zijn losgelaten waardoor er ook roestplekjes ontstaan. Zat er aan te denken om de motorkap zwart te maken en dan nog eens verlagen, er staan nu al 192.000 kilometers op maar ben nog lang niet van plan hem weg te doen en het oog wil ook wat haha!
Weet niet waar je vandaan komt, maar bij stegeman in Exel ( Lochem ) ligt een set veerpoten die al verlaagd zijn en die zagen er nog prima uit.. dan is het alleen wisselen.
Maar geen idee waar je vandaan komt ( hint voor je profiel ) anders is dat misschien een optie.
Welkom hier! Verlagen is een prima idee, en met alleen een verlaging voor ziet er bij een AX met rechte wielkasten achter helemaal niet zo gek uit hoor! (Y)
Welkom, Verlagen ga ik ook doen. heb vergelijkde ax ook rechte wielkasten wil de achterkant ook omlaag als het goed is zou het met 155 breed kwa banden moeten lukken alleen let wel dat je dan niks meer kan mee nemen.
onzin hoor, met de standaard 13" bandenmaat kan je verlagen tot ie met de bodemplaat op de vloer ligt, aanlopen doet ie niet..
AlexanderB wrote:onzin hoor, met de standaard 13" bandenmaat kan je verlagen tot ie met de bodemplaat op de vloer ligt, aanlopen doet ie niet..
Dan sleept je bodemplaat zo aan over 't wegdek... Ik zou gewoon de bumpstops aanhouden! ;)
:lol: as a figure of speech. ik zou zelf niet meer dan 4-6 cm verlagen rondom, verder dan dat (= op de bumpstops) en de auto gaat er inderdaad niet op vooruit qua wegligging.
Nicoleew
Post by Nicoleew »
Terminal wrote:Weet niet waar je vandaan komt, maar bij stegeman in Exel ( Lochem ) ligt een set veerpoten die al verlaagd zijn en die zagen er nog prima uit.. dan is het alleen wisselen.
Kon nog niet vinden waar ik dat moest invullen maar heb het aangepast!
Heeft iemand nog tips wat het beste is om te verlagen, welk merk of heeft dat niet veel voorkeur?
Waar je op moet letten is of je een alu of staal onderblok hebt, staal is een stuk zwaarder dus met veren voor een stalenblok en je hebt een alu blok dan kom je alsnog hoog uit.
Verlagen voor en achter normaal houden kan prima hoor ;)
In verband met drempels e.d. zou ik niet meer dan 4 cm verlagen, dan is het weggedrag nog steeds prima.
Ow, en welkom hier!
