Wielbouten
Wismerhill13
- Beginnend AX liefhebber
Wielbouten
Simpele vraag,
Weet iemand zo uit het hoofd met welk aanhaalmoment wielbouten moeten worden vastgezet van een AX 1.5d (3gaats).
Ik heb begrepen dat je remschijven krom kunnen trekken als je de bouten te strak aandraait, aangezien ik nieuwe schijfjes ga plaatsen vind ik dat een minder fijn idee.
b.v.d.
Wismerhill
b.v.d.
Wismerhill
A diplomat is someone who can tell you to go to hell in such a way that
you will look forward to the trip.
Re: Wielbouten
Voor lichtmetaal volgens mij ja, staal moet dacht ik meer hebben
Teven trek je je schijf niet zomaar krom, zorg vooral dat ze allemaal de zelfde kracht hebben
Zelf zet ik me staal altijd op 115/120Nm vast
Re: Wielbouten
Ik heb nooit een ander moment gezien dan 90 Nm.
Re: Wielbouten
Idd, maakt niet uit.Wheelnut wrote:Ik heb nooit een ander moment gezien dan 90 Nm.
(Ik heb ze altijd vastzitten op 100Nm, m'n momentsleutel is dan wel van Hazet, maar die dingen gaan nou eenmaal een beetje afwijken naar loop van tijd, liever ietsje te strak dan ietsje te los.)
Wismerhill13
Re: Wielbouten
Thanks voor de info. Ik heb stalen velgen eronder, ik denk dat ik voor de 100Nm ga.
Re: Wielbouten
Hou het nou maar gewoon op 90Nm! Da's het officiële aanhaalmoment voor wielbouten.
(en, zoals gigawebs eerder al zei: vastdraaien in twee stappen: eerst alle bouten voorspannen op 70Nm, daarna de bouten (in dezelfde volgorde) natrekken naar 90Nm.)
Re: Wielbouten
Ook dat heb ik nog nooit in vraagbaken of op internet gezien.
Ik zet ze altijd eerst met de tol vast, en daarna trek ik ze na.
(Ik weet het, vast zetten met een luchttol is niet goed, maar ik heb dat zo vaak gedaan dat ik het in m'n vingers heb. Als ik ze vast zet komt dat meestal zo rond de 100 Nm uit)
Re: Wielbouten
@MNM, ik ben het helemaal met je eens dat 90Nm goed is.
Maarrrrr.... hoe vaak is je momentsleutel gebruikt en wat voor merk heb je? Ik ga er niet blind vanuit dat 90Nm volgens de momentsleutel ook echt 90Nm is.
Zelfs bij mijn dure Hazet momentsleutel zat een formuliertje dat ie regelmatig moet worden gecontroleerd omdat ie anders zal gaan afwijken. Aanbevolen was volgens mij minimaal 1x per jaar.
Professioneel kalibreren kost trouwens ca 2 tientjes een een goedkope momentsleutel is er al vanaf 3 of 4 tientjes, hoe betrouwbaar zal die kalibratie dan nog zijn na goed gebruik?
Re: Wielbouten
Wij hebben op de zaak inderdaad een Hazet, en op het papier stond een afwijking van 4%.. en dat kan te vast zijn, maar ook te los dus..
Re: Wielbouten
ik heb zelf mn LM op 110 NM (en mn staal op 130) met n cheapo momentsleutel. misschien n beetje vast, maar het blijft in ieder geval goed zitten, en is ook nog gemakkelijk los te krijgen. ik ondervind er geen problemen van
