De voor remblokjes van mijn ax 1.1 uit 87 zijn versleten
Ik wilde niewe blokjes kopen, toen hoorde ik dat er 3 verschillende typen bestaan.
Hoe weet ik welke remblokjes ik moet gebruiken zonder dat ik de blokjes er eerst af moet halen?
Soort remblokken
Soort remblokken
Moed is niet de afwezigheid van angst, maar het oordeel dat iets belangrijker is dan die angst.
bij de meeste automaterialenzaken kunnen ze aan de hand van het kenteken, wel zien wat voor type enzo het is, en dus welke onderdelen er op horen, dus lijkt me dat dat het makkelijkste is, mocht je toch het verkeerde krijgen, dan weet je gelijk welke je wel moet hebben omdat je dr achter komt als je de boel al los hebt liggen
Maar ik zou dus gewoon naar de automaterialenhandel gaan, en daar een setje blokken ophalen, en neem dan niet de goedkoopste blokken die ze in het assortiment hebben, ik heb dr zelf Lucas onder zitten, Hitek hebben ze hier in het dorp ook, die zijn iets goedkoper, maar wel kloteblokken, dus goedkoop is in dat geval toch wel duurkoop.
Bij Brezan wisten ze dus aan de hand van het kenteken niet welke blokken ik nodig had.
Zijn de verschillen in vorm groot? ik weet wel ongeveer hoe mijn rembokjes er uit zien. Is het te zien welke ik nodig heb wanneer ik het wiel eraf haal?
Bedankt voor de tip, ik zal in ieder geval niet voor die hitek blokken gaan. Ik weet dat er erg veel verschil kan zijn in de remkracht wanneer remblokken vergeleken worden.
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=220
in die link is in ieder geval 1 type van de blokken te vinden, ik zal morgen even kijken of ik mijn oude blokken nog kan vinden, als het goed is heb ik ze bewaard omdat ze achteraf gezien toch niet helemaal op waren nog, en dan maak ik dr wel ff een fotootje van, dan heb je al 2 type blokken gezien.
KMvrtr wrote:Gewoon even vragen bij de werkplaatsbalie van een Citroën garage.
Die kunnen het je zo vertellen.
En sommigen hier hebben een al dan niet digitale versie van een werkplaatshandboek, daar moet het ook in te vinden zijn.
http://www.hbase.nl/
http://www.havam.nl/
op die 2 sites kun je ook alles vinden inclusief de prijs....
- Welkom nieuw AX lid
