Knipperende lichten
MonoTom
Knipperende lichten
Post by MonoTom »
Alle lampen inclusief dashboard verlichting knipperen continu als de motor draait. Mijn baskist schokt op hetzelfde tempo van de knipperende lampen mee. Ik heb de massa bij de linkerachterverlichting schoongemaakt, dat hielp niet. Ik heb de autoradio en de versterker uitgeschakeld en het knipperen bleef aan. Als ik gas geef dan houdt het knipperen op. Zou dit een dynamo issue kunnen zijn? Mijn accu laadt tot nu toe wel gewoon prima bij, ik rijd overigens heel weinig kilometers.
Heeft iemand advies voor me hoe ik dit probleem aan moet pakken?
AX plaisir 1.1i... zonder die plaisir dan
Re: Knipperende lichten
Klinkt als een op sterven na dode spanningsregelaar. Je kunt enkel de spanningsregelaar vervangen of (wat ook verstandiger is) voor een paar euro meer je dynamo voor revisie aanbieden. (zoek maar op Google: Dynamo revisie [woonplaats])
