Controlelampje olie/waterniveau
the.roadrunner
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by the.roadrunner »
AX Sport 1B Vip 1989:
- controlelampje voor waterniveau in het midden dashbord;
- controlelample olieniveau rechts boven in dashbord,
lichten nooit op.
Lampjes gecontroleerd en zijn o.k.
- Fiche waterniveaumelder afgetrokken en draden doorverbonden, na enkele sec. gaat het lampje in dashbord oplichten,
echter niet op volle sterkte.
- Zelfde geprobeerd met olienivevau en lampje licht niet op.
Wat kan de oorzaak zijn ?
miep-miep
Re: Controlelampje olie/waterniveau
wat u kan proberen.. moet ik eigenlijk even raar uitleggen..
het signaal van de meters wordt namelijk aangestuurt door een 'jeager-kastje' niet helemaal duidelijk wat het doet voor mij.. maar die willen nog wel es sneuvelen of voor problemen zorgen..
hoe te vinden:
-neem plaats achter het stuur
-links naast het dashboard is nog 1 ventilatierooster..
-leg uw had aan de onderkant tegen het dashboard (onder het ventilatierooster dus)
-en bedenk nu dat het jeagerkastje aan de andere kant van dat stuk kunststof zit..
the.roadrunner
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Er zit een roostertje van ± 5 cm breed en 1 cm hoog met 4 gaatjes.
Onder het roostertje zit er een open opbergvakje van ± 8 cm breed op 11 cm hoog.
Aan de achterkant van het opbergvakje hangt een klein bakje met electrische draden.
Als het moet vervangen worden moet ik het uitbouwen.
Op welke manier kan ik dat doen? Alvast bedankt voor uw hulp.
kijk, dan heb je het goede gevonden... het 'jaeger' kastje zit tussen dat opbergvakje en het randje eronder idd..
volgens mij kan deze eruit geschoven worden... maar dat durf ik niet meer met zekerheid te zeggen!
the.roadrunner
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Hello q01z,
Eerst en vooral wil ik mijn respect uitdrukken voor uw grondige kennis van autotechniek.
Betreffende het Jaegerkastje: ik heb het uitgebouwd en de print hersteld, er was een baantje onderbroken door oxidatie.
In stand M van de contactsleutel licht het gele lampje van het olieniveau 3 sec. op, is dus hersteld.
Het rode lampje van het waterniveau licht niet op in stand A of stand M.
Met afgenomen fiche van de zender naast de radiator licht het lampje op in stand A.
Zou deze zender defect zijn ?
Groeten van Miep-miep
dat lijkt me dan inderdaad een goede conclusie, deze wil graag oxideren..
en mijn kennis van de autotechniek houdt op bij de AX hoor :D maar dat mag wel... na er 14 versleten te hebben ;)
q01z wrote:dat lijkt me dan inderdaad een goede conclusie, deze wil graag oxideren..
Ga maar niet tellen hoe vaak je ze uit elkaar getrokken hebt en weer in elkaar hebt gezet ;)
hoevaak ik ze stuk heb gehad en gerepareerd? :P
het loont wel...
the.roadrunner
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Hoe demonteer je de zender van het waterniveau:
Ik denk, zender kwartslag draaien en eruit trekken.
Loop het koelwater er dan uit?
dan krijg je inderdaad natte voeten... (anders i het niveau te laag ;))
the.roadrunner
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Hoe demonteer je de zender van het waterniveau ?
Kan ik die zender weer gezond maken ?
de zender is inderdaad draaien en eruit trekken..
grote kans dat deze vies/gecorrodeerd is.. even opschuren dus :)
