Vandaag mijn bougies vervangen. Allemaal, das wel zo verstandig, maar nu is er een ander probleem...
Bij gas los daalt ie heeeel snel in de toeren, naar stationair. Bij gas los houdt ie ook veel meer in dan daarvoor...
Soms na even snel te hebben gereden en daarna stilstaan voor het stoplicht valt ie terug naar 500 rpm
kortom hij doet raar.... Waar kan dat aan liggen?!? Heb ik de verkeerde bougie's gekocht? (die van een 1.6 rallye) Heb ik de bougie's nodig die bij het injectiesysteem horen?!? of juist die bij de motor horen? T zijn NGK's
