ruitensproeier doet het niet meer!waar zit dat ding?
lordk
Post by lordk »
Sinds gisteren geen ruitensproeier meer.
Zit op zelfde zekering als geluidssignaal bij vergeten licht uitdoen (30 Amp)
en die werkt gewoon.
Water bijgevuld maar nog steeds niks.
Iemand idee waar dat zit bij de AX 1.1 volcane ?
bij alle AX'en rechts voor, voor de voorband onder het spatbord.. :)
ik heb evt nog wel n reservepompje.. maar check eerst ff de bedrading zou ik zeggen..
Leont
AX Starter
AX Starter
Post by Leont »
als het niet de zekering is. Haal het pompje er uit en sluit hem met 2 draadjes aan op de accu. hoor je hem draaien ligt het niet aan het pompje. hoor je niks dan ander pompje regelen.
groeten
Begin eens met: zet op contact, laat iemand sproeien en luister rechtsvoor of je iets hoort.
Hoor je niks? Kijk dan eens net voor het rechtervoorwiel. Daar vind je het reservoir, en er zitten 2 pompjes aan. Rommel wat met de draadjes terwijl iemand anders de sproeier aanzet. Gaat ie dan soms wel aan? -> Slecht contact. Ff de draadjes eruit, schoonmaken, en weer erin.
Doet ie dan nog steeds niks?
Doe wat Leont zegt. Let op: als je het pompje eruit haalt, loopt alle vloeistof weg -> emmer eronder.
Pompje stuk? Nieuwe scoren ;-)
lordk
Re: ruitensproeier doet het niet meer!waar zit dat ding?
Post by lordk »
lordk wrote:Sinds gisteren geen ruitensproeier meer.
Pompje was inderdaad stuk,nieuwe besteld en wordt volgende week vervangen.
Allemaal bedankt voor de tips!
oke, ook goed :) succes dr mee :)
Revz
Post by Revz »
Momenteel heb ik hetzelfde probleem. Ik ga een en ander controleren zoals beschreven in dit topic.
