ax achterremmen afgekeurd
ivoo
Post by ivoo »
hoi ax-club leden ..
Vandaag werd mijn ax 1.1 i spot uit 95 afgekeurd op de achterremmen , een remlichtje , en de hoogte-verstelling van de koplampen ..
Nu heb ik een week om die remmen te repareren(nieuwe remcylinders??of voering..of beide), maar ik heb geen garage en weinig tijd i.v.m mijn zoontje milan ..ook niet al te veel cash meer ..
Ik zit in den bosch ..heeft er iemand tijd/zin/kennis en vaardigheid me uit de brand te helpen??(of weet iemand een goedkope garage/hobbyist??)
ax groet ivoo
heb je het keuringsrapport daar, misschien staat er iets specifieker op wat er mis is met de remmen?
het vervangen van zowel remcilinders als remvoeringen of beide, is een goede middag werk, als je beschikt over n krik, assteunen, steeksleutels en n doppenset.
Ik wil je best helpen, als je met auto en al naar Delft komt.. :)
Pascal
Post by Pascal »
Bestel een zgn. 'superset' voor een kleine 100 euri en monteer deze.
Deze kit bestaat uit nieuwe remschoenen (voorgemonteerd, lekker makkelijk) en nieuwe remcylindertjes (heb je daar ook geen gezeik meer mee).
Of je vervangt alleen de remschoenen (minder duur uiteraard), en hopen dat het daarmee opgelost is.
Helaas: ik zit in het schoone Twente, en da's niet eens in de buurt...
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Re: AX achterremmen afgekeurd
Voor het los draaien van de remleiding-wartels heb je trouwens beslist een open-ringsleutel (nr. 8, als ik het me goed herinner) nodig!! Anders draai je gegarandeerd de wartels rot. Kijk tijdens het los draaien trouwens heel goed of de remleiding zelf niet mee draait, anders moet je ook nog aan andere remleidingen.
