RAAR?!? of niet?
- AX Master
RAAR?!? of niet?
Als ik op de kabel naar mijn versterker meet dan heb ik 13volt, maar als ik dan de radio aanzet (en dus ook de versterker) dan zakt ie weg naar 6 volt, maar de versterker gaat niet aan??
fuse is in orde..... versterker overleden?
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
- AX Master
oei....q01z wrote:klinkt beetje als kortsluiting
vandaar dat misschien mijn vorige accu al zo snel stuk was....
Lijkt mij inderdaad ook een fikse kortsluiting in 1 van de eindtrappen.
Is nog wel te fixxen, mits vervangende eindtorren/FET's verkrijgbaar zijn.
- AX Master
ooit van het merk Stealth gehoord? Ik was al niet echt over die versterker te spreken... dus dit is een mooie tijd om dat ding te vervangen!MNM(tm) wrote:Lijkt mij inderdaad ook een fikse kortsluiting in 1 van de eindtrappen.
Als je hem wilt hebben?!?! is ie van jou!
Morgen aanwezig? Neem maar mee dan.v.andriessen wrote:ooit van het merk Stealth gehoord? Ik was al niet echt over die versterker te spreken... dus dit is een mooie tijd om dat ding te vervangen!MNM(tm) wrote:Lijkt mij inderdaad ook een fikse kortsluiting in 1 van de eindtrappen.
- AX Master
helaas... morgen de hele dag werken...MNM(tm) wrote:Morgen aanwezig? Neem maar mee dan.v.andriessen wrote:ooit van het merk Stealth gehoord? Ik was al niet echt over die versterker te spreken... dus dit is een mooie tijd om dat ding te vervangen!MNM(tm) wrote:Lijkt mij inderdaad ook een fikse kortsluiting in 1 van de eindtrappen.
- AX Master
Ik snap er niets van....
heb ik een nieuwe versterker gekocht... doet ie het ook niet... bij de nieuwe gaat het lampje wel branden (dus hij staat aan) maar geen geluid...
Ook weer een spanning gemeten van 6 volt i.p.v. 13.8 bij het aangaan van de versterker?!?!?
Iemand nog een idee? 12v kabel is goed naar mijn weet...
Toch denk ik dat het wel in die kabel zit. Misschien dat die stuk is, dan wil die zonder belasting wel 12v doorgeven maar onder belasting gaat het dan mis.v.andriessen wrote: Iemand nog een idee? 12v kabel is goed naar mijn weet...
Vrij simpel te checken door en er een lampje aan te hangen.
- AX Master
fuck... waarom heb ik deze post niet gelezen....Rio97 wrote:Heb nog wel een monoblokje liggen dat je mag proberen als alternatieve testversterker.
En mag houden als deze je bevalt.
- AX Master
nou tis opgelost hoor...
de zekering die vooraan bij de accu zat was een beetje gaan oxideren...
sinds ik die morrete's heb komt er een hoop vocht naar binnen en daardoor is ie waarschijnlijk flink gaan roesten.
Dus mijn ouwe versterker werkt gewoon nog....
de nieuwe kan weer terug naar de winkel!!!
