zoals de titel al zegt gaat mijn radio soms uit wanneer ik mijn groot licht in of uit schakel . Is de een massa probleem, zoja waar moet ik die zoeken? of ligt het aan de dynamo? Mijn vorige ax had dit probleem ook af en toe en nu wil ik wel eens weten waar het aan ligt.
Mvg leon,
radio soms uit bij groot licht aan of uit
Hoi,
Bij mij was het de dynamo. Als je een multimeter hebt kun je meten als de dynamo die oplaad. Je meet dit door de spanning over de accu te meten. Auto laten lopen, multimeter over de accu zetten. Je behoort dan (uit me hoofd
) 14,2V te meten. Meet je dit niet is je dynamo aan vervanging/ revisie toe.
Meet je wel 14,2V is het waarschijnlijk je massa. Massapunt zit achter je accu. Als je dan toch aan het meten bent zet je de Multimeter op R. Wanneer je een weerstand meet tussen de - en massapunt kun je de massa schoonmaken/vijlen etc of een nieuw massapunt maken.
Maarja ik ga dus voor de dynamo, als het goed is zul je ook bij ander stroomverbruikers een dip merken bij bijv je radio.
v.andriessen
- AX Master
hoe start je auto?? Als ik n.l. in mijn auto zit en de radio aan heb met flink wat sub, dan kapt de radio er ook mee, maar dat komt dus door een kapotte accu... of een behoorlijk slechte accu...
Als je startmotor moeilijk rond gaat, dan is waarschijnlijk je accu aan vervanging toe.
Massa puntje achter de accu kan je dan ook gelijk schoonmaken, dat kan nooit kwaad.
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
