sinds enkele weken loopt mij ax 1.1i bj '93 onregelmatig stationair. Met koude start heeft ie al een verhoogd toerental, maar nog wel regelmatig. Als ie warmer is en je staat stil begint ie onregelmatig te draaien. Niet dat hij bijna uitvalt, maar juist andersom. Alsof je elke 2 sec iets gas geeft.
Ik had het idee dat het begon nadat ik per ongeluk het koelsysteem bijna tot de rand heb gevuld. Ik weet niet of dit ermee te maken heeft, maar hij rookte toen behoorlijk veel (witte rook).
Nu is het wel iets minder.
Waar kan dit aan liggen?
onregelmatig toerental
(iets) verhoogd stationair toerental bij koude motor is normaal.
Onregelmatig toerental bij warme motor doet mij sterk denken aan een versleten gasklep positiesensor.
Hoe handig ben je met techniek / mechanica?
Niet erg handig, maar misschien met een goede uitleg en als het niet te moeilijk is.......MNM(tm) wrote:(iets) verhoogd stationair toerental bij koude motor is normaal.
In dit topic kun je vinden hoe je de sensor een heel klein beetje kunt verplaatsen.
Maar voordat je tot dergelijke ingrepen overgaat, kun je beter eerst even de ECU uitlezen op storingscodes. In dit topic vindt je een beschrijving van hoe je dat kunt doen.
