ik heb sinds 2 weken weer een ax (mijn 4e ondertussen!)
deze is door de apk gegaan, en bij de gge hoorde ik dat de koppakking lek is (blok is ook zeiknat van de olie, dus dit zal wel). Komt ook niet uit kleppendeksel (helaas).
de olie komt (vanaf de bestuurder gezien) uit de rechterkant van het blok. Daar liep een oliekanaal naar de kop had ik eerder of het forum gelezen?
mijn vraag nu: hoe lang kan je hier nog mee doorrijden zonder schade aan je blok? Bij de garage zeiden ze dat doorrijden blokslopen is. Maar met mijn laatste ax had ik het zelfde probleem, en daar heb ik toch zeker een maand of 4 mee rondgereden.
Eerste mogelijkheid dat ik heb om het te fixen is denk ik de voorjaarsvakantie... dus nog een maandje of 2.
Wat raden jullie aan?
Doorrijden met lekke koppakking
ik rij niet veel km's meer.
Het ondertussen OV, dus ga altijd met bus naar school. Rij alleen in het Weekend naar mijn werk, dus ongeveer 600km per maand ofzow.
Als de koelvloeistof wel op pijl blijft moet je gewoon goed zorgen dat je olie pijl op Max staat. Oftewel vaak bijvullen en op Max houden.
Dat het er dan via de buitenkant uitloopt is niet zo spannend.
Lekje zal er niet kleiner op worden... Dus verstandig is het natuurlijk niet. Maar zolang je geen droogloper krijgt zal het voor je motor niet uithalen.
Zoiets had ik al gedacht ja. Dat word dus naar de Action/Aldi en ff een paar liters goedkope olie halen
ik weet wat te doen, hier kan een
op
Bedankt voor de reaties!
hey
kan
op hoor, heb de koppakking deze week vervangen
Bedankt voor de reacties!
kan
