Electrische ramen vraag
Buks
Post by Buks »
Ik had een electrisch raam wat niet meer deed wat het moest doen. Opengehaald en onderstaand het resultaat:
Het deel wat nu los is (wat volgens mij origineel aan de ruit vast zou moeten zitten) wordt met 2 bouten vastgemaakt aan het deel wat door het electrische mechanisme op en neer wordt bewogen. Mijn vraag is: heeft iemand dit al wel eens besteld/vervangen, en wat kost dit ongeveer? Nuttige tips zijn ook welkom! :)
Diverse malen op de sloop gehaald, of een kompleet raam overzetten of het metaal voorzichtig van het donorraam los buigen en op de juiste maat met een waterpomptang weer vastknijpen op het originele raam.
Succes met de klus.
Buks
Post by Buks »
Hoi Henk e.a.,
Maar kun jij me vertellen of dit een standaard onderdeel is of dat het specifiek voor de versie met elec. ramen is? Als het hetzelfde zou zijn op de handmatige versie zou dat de zoektocht aanzienlijk eenvoudiger maken!!
Buks wrote:Hoi Henk e.a.,
Is gewoon een standaard onderdeel, zit is alle modellen maar er zit wel verschil in links en rechts en 3- of 5-deurs
