Hallo ik vandaag een ander chipie in mn ax gezet en nu gaat er rechts onderin een oranje lamje branden weet iemand wat dit is?
voorheen ging dit ook wel eens aan maar nu blijft het branden
het gaat om een ax gti uit 92
mvg andries
chipie
Ik heb de 95 pk versie en ik heb er een groep N 8000 rpm chipie in gezet
Hij loopt wat beter stationair en lijkt wat soepeler te lopen .
maar het motorstorings lampje wat nu brand kan dus in principe geen kwaad
Nu heb ik nog een tweede vraag is het normaal dat een gti zo iezo een beetje rouw stationair loopt blok is prima in orde is net voledig gereviseerd.
mvg andries
mvg andries
huidige auto's
- VW Caddy Maxi 140 pk 2009
- Suzuki Swift parelmoer wit 2009
- AX GT-i Chic 1991
- AX GTI 1992
- AX GT-i Chic 1991
- AX GTI 1992
...en anders kan ik het chippie wel "even" omprogrammeren naar een Group-N versie waarvan het motorstoringslampje wèl normaal zijn werk doet. (Dus net als bij de originele software gaat het lampje na starten gewoon uit en gaat het ook netjes branden als er echt iets aan de hand is.)
