Na 15 jaar is eindelijk de kunststof beplating van mijn deuren
losgekomen. Een bekend probleem en naar ik begrepen heb met
SIMSON 007 kit weer vast te lijmen .
Simpele vraag: waar is dat spul te krijgen???, tot nu toe onvindbaar.
(Brezan, Halfords, bouwmarkt ????)
kunststof met Simson kit lijmen ?
Moderators: Rocks, moderators
een tjaffer is een "mega-mehari AX
Da's echt een vraagje voor onze kitspecialist Joost
http://www.decodeck.com/pdf/simson%20007%20nl.pdf
of het nieuwste informatieblad http://www.simson.nl/nl_NL/toepassingen ... /?detail=1
en je kan dichter bij huis zoeken voor de kit dan je denkt. (PB)
lijmen en kitten
Die Simson lijkt mij prima
ik zelf had nog een kit liggen waarmee (naast een paar schroeven) ook de dakrails aan de dakzijkant van een VW bus werd gelijmt (daarna kan je er zo een skibox op zetten) het is :Sikaflex 252 (zwart maar ook in andere kleuren te verkr) maar in m'n zoektocht ooit heb ik ook wel andere merken gevonden
echter niet direkt in de meest voorkomende gewone bouwmarkten
Ik vond het bij Fabory (zit in verschillende plaatsen) en heb daarmee een deurpaneel dat iets los zat weer vast geplakt
volgens mij zou je het overigens ook met bv een beglazingskit kunnen doen als het maar plakt en een beetje elastisch blijft , grote trek belastingen komen er toch niet op.
succes
succes
Don't go too Fast , if you want to remember the beautiful past !
