Hallo,
Mijn zoon heeft een Mega tjaffer diesel 1.5, bouwjaar 1997. Dit voertuig is opgebouwd uit Citroën AX onderdelen, zo ook de motor.
De brandstofmotor is defect en moet worden vervangen. Heeft iemand dit onderdeel en wat moet deze kosten. Is dit onderdeel makkeloijk te vervangen?
Ik hoor graag.
Groet Bobby
brandstof pomp voor Diesel AX 1.5 bj 1997
Het vervangen op zich is niet zo heel moeilijk, maar houd er rekening mee dat de pomp en de verstuivers opnieuw op elkaar afgesteld moeten worden!!
En dat is een klus die alleen een echte/goede diesel specialist kan uitvoeren!
Een gereviseerde pomp kost vaak zo'n €500,-
Overigens is een 1.4D pomp wel te gebruiken, maar dan moet 'ie wèl op z'n maximum afgesteld worden en dat komt de levensduur zeker niet ten goede!
Maar hoe ben je er zo zeker van dat de pomp niet goed meer is?
