Hoi,
Op de versnellingsbakpook van mijn AX 1.4 dieseltje zit enorm veel speling. De pook bungelt altijd naar links. Ik heb eens gekeken wat het was en kon een uitgelubberde schakelstang vinden. Deze stang gaat van onder de pook richting de versnellingsbak, ergens op een ander heveltje.
Heeft iemand ervaring met het vervangen van die stang of bus?
Schakelstang AX 1.4 D
