Schokdemper vooras vervangen
Djoeri
Post by Djoeri »
Ik wil graag weten hoe je de schokdemper v/d vooras demonteert van je naaf? Ik heb er al wat over gelezen in Hayens, maar ik snap/zie niet hoe je de demper erafhaalt. Zit deze er ingeschroeft? Ik heb het bij een Peug gezien daar zat de demper geklemt en kon je deze dmv een borgbout te lossen de demper zo er uit halen.
Ik vertrouw mijn schokdempers/vering niet helemaal, de wagen blijft vaak hangen naar een kant en blijft zo staan. Heb vering al nagelopen en kon niets vinden. Er zitten andere schokdempers op de achteras (gebruikt) dit hielp wel al een beetje, maar niet veel. Heb wat probleemen gehad met mijn nieuwe draagarmen Lv bleek de fusee niet goed te zijn, deze paste niet in de veerpoot/naaf, heb deze afgelopen zaterdag vervangen en past weer goed. Ook heb ik mijn stuurkogels vv (apk) en de auto wordt maandag uitgelijnd en ze doen meteen een schokdempertest. Sinds dit alles los is geweest gaat mijn auto bij een scherpe bocht bijna rechtdoor, vooral als het nat is, droog piepen de banden vaak. Binnenkort bestel ik nog 2 nieuwe banden. Wie weet hier een antwoord op?
Mercedes-Benz 190 '89
Voor foto's check mijn wie is wie:
BRUM-Ster
Om een indruk te krijgen van de werkzaamheden KLIK HIER en daarna HIER
Succes met de klus.
Djoeri
Post by Djoeri »
Mooi fotoverslag, als ik het goed zie word de demper op zijn plek gehouden door het lager/schotel v.d veer in de poot?
BRUM-Ster
Post by Bas_S »
Demper zit vast met een schroefdop in de veerpoot.
De demper hou de veer, veerschotel, silentblock, toplager ed. bij elkaar met de moer aan de bovenkant.
