heb al een uurtje rond zitten neuzen op het forum maar kan het niet vinden
versnellingsbak 1.4injection op een 1.6 xsi blok.
homiethomie
Ik zat me af te vragen of een Versnellingsbak van een 1.4 injection op een 1.6 xsi blok past?
homiethomie
dus op papier kun je als je de bak het zelfde houd, je 3 gaats onderstel houden. (dus zelfde aandrijf assen)
of zijn de remmen van 4gaats groter?(lees meer remkracht)
EDIT:
GTI remmen 4 gaats zijn 247mm
GTi type 2 remmen 3 gaats zijn 238mm
wel maf dat er dan toch 13 inch velgen om een 4 gaats onderstel passen... andere remklauwen?
EDIT:
GTi Ph.2 is 247mm massief, GTI is 247mm geventileerd.homiethomie wrote:dus op papier kun je als je de bak het zelfde houd, je 3 gaats onderstel houden. (dus zelfde aandrijf assen)
EDIT:
13" velgen passen alleen niet meer met 258mm (GTi Ph.1 (ook weer niet allemaal, vanaf een bepaalde datum...)
