Bandenmaat
Bandenmaat
Hallo,
Onze AX 10E uit 1988 staat op banden van 135 x 80 x 13.
Kan ik deze wisselen voor banden van 155 x 70 x13 ?
Is de buitendiameter van deze banden indentiek aan de orginele banden?
Groet,
P
Groet,
P
Kan je berekenen op http://www.banden-ackermans.be/cms/inde ... Itemid=103
AX 14 TGS 5-portes orga 5834 couleur EJX-cS Rouge Furio, presque "toutes options"
die banden passen zonder problemen in de wielkasten, bij het gebruik van de originele velgen, aangezien deze ook op AX-en geleverd zijnCitrAxer wrote:Leuke site, alleen jammer dat je geen banden van 135 mm breed kunt invoeren.
Verder vraag ik me af of die bredere banden zonder problemen in de wielkasten passen.
Allereerst: WELKOM!
Heb je al een "wie is wie?" aangemaakt?
Wij zijn namelijk gèk op foto's!
Mooi, nóg een 1.0E in onze gelederen, wees er astebliev zuinig op want ze worden zeldzamer....
155 mm moet inderdaad lukken, maar 135 is nog steeds (maar wel steeds lastiger) verkrijgbaar....
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
- AX Master
De AX 1.0E had als enige 135mm bandjes om vooral zuinig te kunnen wezen.Losroyos wrote:Ik heb nog nooit zulke smalle bandjes onder een AX gezien volgens mij.
Je bent welkom om te kijken hoe dat staat...
Alle AX-en daarna staan op minimaal 145mm banden, op dezelfde velg dat wel.
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
Niet alleen de 10E had 135mm.. tot begin '90 had iedere AX 10 (10E) en 11 (11E, 11RE, 11TRE) 135mm breed, vanaf begin '90 is dit officieel vervangen voor 145mm. Ook voor de AX'en die op 135mm zijn geleverd is 145mm de officiële vervanger. (Al staat 135mm eigenlijk velen malen leuker! Wordt tijd dat Michelin daar weer wat voor gaat maken (en als het even kan met MXL profiel)...)Pascal wrote:De AX 1.0E had als enige 135mm bandjes [..]
De AX 14 had wel vanaf het begin af aan 155mm en de GT 165mm.
Bedankt voor alle reactie's, het is dus mogelijk de banden te wisselen. Zal nog even kijken of we dat daadwerkelijk doen of dat we bij de orginele maat blijven.
Heb trouwens ook nog even in een oude autotest van 1989 gekeken, en daaruit blijkt dat de AX 10E banden had van 135 x 70 x 13, ipv de 135 x 80 x 13 waar wij al jaren op rijden.
Voor de geïnteresseerden heb ik tevens een "wie is wie" gemaakt.
Foto's volgen.
Foto's volgen.
