temperatuurmeter schommelt in de bochten
het metertje van de koelwatertemp. geeft bij mij meestal een graad of 70 aan.
als ik een bocht naar links neem gaat de temp omlaag en in een bocht naar rechts gaat de temp omhoog.
ra ra hoe kan dat?
er zit een andere tellerbak in m'n ax (in de originele tellerbak van mijn ax zat geen temperatuurmeter, alleen een lampje)
en dus ook een andere sensor in het bok, met 1 pootje meer - dat kan de reden zijn dat de temp niet hoger wordt dan 70 graden
ik heb de termostaat al vervangen
ra ra hoe kan dat?
groet,
elsje
Done: ax kopen
elsje
Done: ax kopen
ja klopt.CitroCin wrote:70 is wel erg weinig els, meestal zitten ze rond de 90.
ik vond het ook laag en heb toen de thermostaat vervangen. het bleef 70 aangeven.
de thermostaat die er uit kwam ging wel pas open bij 90, dus ging ik er vanuit dat de waarde die de sensor doorgeeft niet correspondeert met de meter in de tellerbak. (oorspronkelijk zat geen van beide erop. de tellerbak kan ook best nog eens van een ander type komen dan de sensor)
dit is al een paar jaar zo. maar pasgeleden viel me op de meter nu wel erg laag was (soms blijft het bij 60 graden) en schommelt in de bochten..
@fenwick; bedoel je dat de temperatuur niet schommelt maar het metertje beinvloed wordt door de enorme g-krachten
blijft wel de vraag waarom ie dat eerst niet deed en nu begint te doen..
groet,
elsje
Done: ax kopen
elsje
Done: ax kopen
En dat ie standaard zo laag is ligt aan de afstelling van het metertje. Voor zover je het echt afstelling kan noemen.
Ik merkte het bij mij toen ik mijn tellerbak zelf open had en het metertje ineens op 90 stond zonder dat deze aangesloten was.
Blijkt dat je het metertje zelf makkelijk kunt buigen om de 0-waarde te veranderen.
Maakt opzich niet zoveel uit als het fout aangegeven wordt op het metertje, omdat het goed is zolang het altijd dezelfde foute waarde is. Of het nou altijd 70 of altijd 110 os wat ie aangeeft, je weet dat er iets mis is als hij iets anders aangeeft.
Plus het feit dat het lampje als ie echt te heet wordt appart wordt aangestuurd onafhankelijk van het metertje.
Klopt. Het is de blauwe sensor die midden boven de bak in de zijkant van de kop geschroefd zit. Misschien dat 't bochtenwerk dusdanig invloed heeft op de (ver)plaatsing van de draadboom dat een eventueel brak contact ook mee vervormt en daardoor de weerstand van de voor de meter bedoelde aanstuurdraad?!Joost wrote:maar de sensor van Els dr AX is de blauwe droge als ik me niet vergis.
dat maakt het aardig koelwater onafhankelijk...
dat is fijn om te weten!Joost wrote:maar de sensor van Els dr AX is de blauwe droge als ik me niet vergis.
precies.Johannus wrote:Maakt opzich niet zoveel uit als het fout aangegeven wordt op het metertje, omdat het goed is zolang het altijd dezelfde foute waarde is. Of het nou altijd 70 of altijd 110 os wat ie aangeeft, je weet dat er iets mis is als hij iets anders aangeeft.
ik verbaasde me met name over het bewegen in de bochten
nee joh!q01z wrote:tis veel simpeler..
Els dr AX helt over in de bocht (geen stabi), met als gevolg dat de kvs en brandstofmeter meebewegen..
die benzinemeter gaat wel heen en weer omdat de benzine beweegt, niet omdat de meter beweegt. rare.
groet,
elsje
Done: ax kopen
elsje
Done: ax kopen
Hmm, die van mij beweegt ook wel wat in de bochten hoor. Maar staat standaard inderdaad wel wat hoger. Kan dan nog 10 graden verder door als ie echt warm wordt (file etc.), dan zie je 'm zakken als de fan aangaat. En ik weet zeker dat m'n hele koelsysteem tiptop in orde is!
Verkocht: AX 1.4i TGS donkergroen metallic cruising met 247.000Km (Nov. 2010).
