Al geruime tijd lopt m'n Chrono redelijk rot en na het vervangen van een aantal dingen is het er nooit echt beter op geworden (ook niet slechter).
Als ik bijvoorbeeld optrek bij een stoplicht dan heb ik als ik de koppeling bijna los kan laten een gigantische dip waarbij je het gevoel hebt dat de auto bijna afslaat. Als ik veel gas bij geef gaat het redelijk maar ook dan merk je dat er een dip is.
stationair 1000 toeren draaien gaat redelijk maar het toerental fluctueert lichtelijk.
Als ik het pedaal een stuk intrap en dan vasthoudt dan fluctueert het toerental helemaal.
zie dit filmpje betreft het bovenstaande
Als ik de auto in de versnelling af laat remmen op de motor en het toerental richting de 2000 tr/min kont lijkt het of de motor af en toe wat gas bij geeft (eigenlijk het idee van wat je ook in het filmpje ziet maar ondanks dat je niks doet is de ECU dus wel met van alles bezig)
Als ik het gas redelijk snel opbouw om bijvoorbeeld in te kunnen halen is het net of ik vermogen mis. Dat gevoel heb ik ook. En dat is niet omdat ik de GT carb gewend ben want het is zelfs zo als ik het gas rustig opbouw het er op lijkt dat ik eerder snelheid maak. (om het gevoel aan te geven: alsof 'ie dan niet verzuipt)
De genoemde problemen doen zich ook vooral voor als de motor laagtoerig draait (<2000 tr/min) daarboven lijkt het erop dat hij wel gewoon wil maar zoals in het filmpje te zien is fluctueert hij dat juist bij ontkoppelde motor.
aangezien de meeste spullen zijn vervangen voor gebruikte spullen meld ik er nog even niet bij wat er intussen gedaan is maar ben ik eerst even benieuwd naar jullie gedachtes.
[1.1 HDZ '91] onregelmatig lopen
Vanmiddag maar is een keertje de Chrono geprobeert, en inderdaad hij loopt voor geen meter, totaal geeen trekkracht.
Bij thuiskomst tegen Michel gezegd dat die het onstekingstijdstip maar is moest controleren.
Na controle door Michel bleek dat onsteking inderdaad niet optijd stond 0 graden en dat moet 8 graden zijn, nadat Michel de onsteking op tijd had gezet liep het blokje weer als vanouds.
Hoe simpel kan het soms zijn.
