Ik heb een TRS die bij het starten meer blauwe walmen de wereld in mikt dan de NSU RO80 (en die loopt op een mengsel van benzine en olie)...
Nu vraag ik me af: kan het zo zijn dat de koppakking kapot is gegaan zonder dat er olie langs de standaard wegen naar buiten komt zetten? Het blok zelf is aan de buitenkant kurkdroog namelijk!
Mogelijkheden:
Koppakking aan de binnenkant gescheurd
Klepseals verrot
Blokje gewoon dood?
Ik kan geen compressie meten, de compressiemeter is ouderwets en past niet in het bougiegat (haalt de bodem niet
Nu kan ik wel de koppakking gaan vervangen (heb een compleet setje) maar ik heb geen zin in zinloos tijdverdrijf.
Ideeën?
