Bevestiging uitlaat.
Bij mijn AX hangt de uitlaat zowat tegen de stabilisatorstang aan. Af en toe loopt ie ook echt aan zo te zien.
Bij mijn donor-AX hangt ie mooi vrij.
Nou viel me op dat er een bevestiging zit aan de uitlaat bij de versnellingsbak, alleen dat daar geen moer in zat. Dus wilde ik die van de donor afhalen, maar daar zit er ook geen moer in.
Het gaat om de buis die vanaf het spruitstuk naar beneden gaat en dan onder het blok door. Net voor de bevestiging aan de middenpijp zit er boven op de buis een lip die precies past op een gat in de versnellingsbak.
Nu is dus mijn vraag of er sowieso daar wel een moer in hoort? Foto'tje heb ik niet bij de hand helaas.
En als daar inderdaad een moer hoort te zitten, weet iemand dan ook de maten daarvan toevallig?
Groet,
Antoine
Groet,
Antoine
Joost wrote:heb bij rob eronder gelegen maar daar zat ook geen moer
ja maar die hoort er dus wel, zit een beetje op en lastige plaats dus word bij de gangbare garages gewoon niet teruggezet bij vervanging. Als deze er gewoon wel zit gaat je spruitstuk ook een stuk langer mee omdat hij gewoon met dezelfde frequentie van het blok meetrilt.
Is gewoon een m8 bout dacht ik.
groeten
denny
Gamma en praxis is over het algemeen k*t. Probeer een bout te vinden met 8.8 op de kop. Niet die dingen waar 4.3 op staan. Die zijn van zogenaamd pisbakkenstaal. 8.8 bouten hebben een veel hogere treksterkte. Dat is trouwens aan te raden voor alle klussen die je doet aan je auto. Voor degene met geld teveel er is ook nog een klasse hoger 12.9 die wordt gebruikt in de vliegtuigindustrie enzo. Van die dingen is het zowat onmogelijk om een m3 dol te trekken.
KMvrtr wrote:Heb er eentje gehaald bij de dealer. Kost niks, iets van een euro of zo.
Het heet trouwens de vlampijpbeugelbout.
Leuk woord voor galgje!
Helaas blijkt de schroefdraad in de versnellingsbak verrot te wezen. De bout bleef draaien bij montage.
Hoe krijg ik dat nou weer gefikst?
Als je het goed wilt doen. Zou ik het gat een maat groter uittappen en dan gewoon een grotere bout nemen.
