De laatste tijd valt de motor regelmatig uit tijdens het rijden. Het is net of er geen benzine toevoer is.
Het relais van de benzinepomp heb ik laten vervangen, maar nu heb ik weer hetzelfde probleem.
Zou het ook een electrisch probleem kunnen zijn?
en welke?
hadijwv
Motor stopt tijdens rijden Ax 1.1 TGE E2 1993
Kan zo veel zijn:
- verstopt brandstoffilter
- brandstofpomp die niet genoeg druk meer opbouwt
- defecte ontstekingsmodule (en daarmee ook de bobine)
- slechte contacten (zwaar geoxideerde massapunten bijvoorbeeld)
Ontstekingsmodule (en bobine) is eigenlijk wel de grootste kanshebber om stuk te zijn.
Mooiste zou zijn van iemand even een ontstekingsmodule en bobine lenen en kijken of de boel daar wèl goed mee blijft lopen.
(Vergeet daarbij vooral niet om de achterkant van de module goed schoon te maken en een dun laagje verse warmtegeleidende pasta op te smeren!)
