hallo,
Ik heb een setje centrale deurvergrendeling gekocht wat "universeel" is. Past op alle auto's staat op de doos.
Nou, dus niet op een ax, of wel?
Het is zo'n setje met losse motortjes. Die kunnen NOOIT ingebouwd worden in je deuren daar is toch helemaal geen plek voor om te kunnen werken? Motortje moet namelijk geplaatst worden tussen de knop maar je de deur mee open doet en je slot. Die zitten dus 10 cm uit elkaar. Je kan er niet bij met je handen. Weet iemand of het wel kan?
zou toch leuk zijn: cv in je ax
Re: centrale deurvergrendeling
Is zelfs super handigAXcellent wrote:zou toch leuk zijn: cv in je AX
maareh, met aftermarket setjes altijd enorm lastig in te bouwen en zeker om dat thuis zelf te doen. Zelfs een originele AX set (want er zijn dus wel AX met CV fabrieks-af geleverd) is nog best wat gepiel bij de deur om in te bouwen heb ik aan de lijven mogen ondervinden...
Maar mijn advies is eigenlijk: zoek op de sloop of via marktplaats o.i.d. even een origineel AX CV setje, daar hoef je niets voor te boren of zagen in je auto en past zo standaard op iedere AX, alleen even kabels trekken.
Universele setjes zijn namelijk altijd enorm veel werk.
Zo ziet AX-setje eruit, klik je gewoon op je bestaande sloten
