De schakelaar voor de blower is kapot, denk ik. Hij ging erg stroef en toen ik hem probeerde te motiveren in een ander standje dan '2' te gaan deed de ventilator helemaal niks meer.
Nu, ik heb geprobeerd om enkele polen met elkaar te verbinden om zodoende de blower in standje 1 te zetten tot ik een nieuwe schakelaar heb, maar niets schijnt te werken...
De vraag: welke polen moet ik met elkaar verbinden?
Blower kaduuk?
lastige om door te lussen;
- er zit geen constante + op de blower
de stekker heeft 4 uitgangen 4m1 4m2 4m3 en 4m4
4m1= stand 1 + vanaf schakelaar
4m2 = stand 2 + vanaf schakelaar
4m3 = stand 3 (niet alle types) + vanaf schakelaar
4m4 = massa
je zou dus een constante + kunnen pakken vanaf de accu oid tijdelijk, (of vanaf je radio) en daar een schakelaartje tussen kunnen zetten en dan aansluiten op 4m1
dan kan je zoiezo ff testen of het niet je blower zelf is die stuk is, die schakelaars gaan altijd stroef namelijk en die blowers hebben zeker niet het eeuwige leven
type 2 blower heb ik misschien nog wel voor je liggen.. heb dr voor mezelf 2 op voorraad als ik me niet vergis
4m4 = massa
nee, een contact geschakelde + gaat vanaf de zekeringkast naar de schakelaar
de schakelaar heeft vervolgens een aantal standen;
0 + gaat nergens heen
1 + gaat naar 4m1
2 + gaat naar 4m2
3 + gaat naar 4m3
waardoor hij stroom geeft aan de blower en de blower met pin 4m4 massa maakt en de stroomkring compleet maakt
1 + gaat naar 4m1
2 + gaat naar 4m2
3 + gaat naar 4m3
