Startknop
- AX Starter
contactslot
Ik heb nu alle kappen eraf en het contactslot is er zo goed als af, weet iemand hoe ik er nu een startknop op maak?
ax:)
Re: contactslot
Ja dat weet ikMarcooooow wrote:Ik heb nu alle kappen eraf en het contactslot is er zo goed als af, weet iemand hoe ik er nu een startknop op maak?
enne, ja daar is ook al een topic over geweest inderdaad, daar kun je goed vinden hoe de aansluitingen zitten
Anyway, er zijn verschillende manieren om het te doen, en ik heb het uiteindelijk als volgt gedaan:
Startslot aansluiten behalven de connectors voor de 3e stand (startmotor). die heb ik via een knop en een relais dat door het signaal van het ECU-lampje geschakeld wordt geshakeld.
Zo gebruik je de sleutel dus om naar stand 2 te komen (tegen diefstal e.d.) en de knop uiteindelijk om te starten...
- AX Starter
Zoals ik al zei: gebruik de zoekfunctie van het forum.
(hint: zoek op de termen "drukknop" en "starten")
