Iemand hier ervaring in met het vervangen van een voorfront.
Die van mijn AX is best wel ver verrot rechtsvoor en ik wil deze graag vervangen. Dus mijn vraag is vooral: Is dit te doen?
voorfront vervangen
Ja, dit zeker doenbaar en niet eens zó duur. Het is wel wat werk.
Het volledige voorfront zit met puntlassen vast op de chassisbalken en erboven. Als je die doorboort en wat beitelt heb je het front los.
Ganse voorkant moet uiteen ook natuurlijk, maar dat valt wel mee
mn wieiswie
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewt ... &start=320
mn wieiswie
