wat is dit voor tekentje + andere vraag
ik krijg dit hele tijd als ik rem! iemand een idee?
en dan nog iets,
mijn auto start moelijk tegenwoordig. moet vol gas geven om hem aan te houde de eerste 2/3 minuten en meestal gelijk wegrijden anders valt ie weer uit, onderweg hgetzelfde gas los en naar 1/3 sec krijgk het accu lampje of soms alle lampjes en gaat ie uit, kan het goed voorkomen door gewoon weer in zijn 2 op te laten komen maar het is niet echt fijn, als de motor wat warmer is nergens geen last meer van, meestal alleen als die tijdje stil heeft gestaan
Dan zijn je remblokjes versleten en maken ze massa
Kan in sommige uitvoeringen ook nog wel eens zijn dat je remolie nivo te laag is
Oranje lampje: remblokslijtage (remvloeistofniveau te laag geeft rode lampje, dezelfde als wanneer je de handrem aantrekt).
Met koude motor slecht lopen / uitvallen: groene temperatuursensor die in het thermostaathuis geschroefd zit is stuk.
Probeer de supermarkt eens.... [/quoteMastenhose wrote:corking wrote:...die sensor enige idee waar te halen ?
flauw, doch erg vermakelijke opmerking.
@ corking : auto onderdelen zaak/ centrum, de garage, en als goedkoopste optie, de sloop, of het topic op het forum: Gezocht.
- AX Master
dat is senseo marco.....Mastenhose wrote:Probeer de supermarkt eens....corking wrote:...die sensor enige idee waar te halen ?
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
