Code 31 Automatische aanpassing mengselverhouding: Herhalingscorrectie van de regeleenheid in verband met het aanzuigen van 'valse lucht', wordt aangemerkt als een kleine storing: controleer het aanzuigsysteem op lekkage
Dit is wat er in de handleiding staat.
Mercedes-Benz 190 '89
Voor foto's check mijn wie is wie: BRUM-Ster
Dat zou kunnen ja, maar vertel eens wat meer over je probleem en je auto dat is makkelijker om je een antwoord te geven. Waarom heb je je ecu uitgelezen?
Tijdens de keuring kwam naar boven dat het Co gehalte te hoog was en het lampje van de ecu brande vandaar dat we op het idee kwamen om de ecu uit te lezen
Heb je je auto al eens onderhoud gegeven? Ik zou eens al je filters vervangen. (olie,lucht en brandstoffilter) en je bougie's met bougiekabels. Ik weet niet wat voor type je hebt maar als je nog een verdelerkap hebt vervang deze dan ook. Stel je kleppen. Je kan nog een injectiereiniger proberen. En kijk of je nergens valse lucht aanzuigt. Reset je ECU eens en leer deze opnieuw in http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=5560
En ga er een goed stuk mee rijden, of een weekje een paar goeie km maken. Breng de auto dan als je motor goed warm is en laat dan je CO meten. Zo heb ik het ook gedaan en toen kwam ik wel door de 4-gastest met de apk. Ik zelf heb een 1.1i Type 2 en daar kun je al niets meer afstellen aan je injectie.
