blokkeerpen
blokkeerpen
ik heb een vraag over de blokkerpen voor het vliegwiel.
is dat een rond pen en wat is de maat van die pen?
en zit er in het vliegwiel ook een openining voor die pen?
we hebben deze ax gekocht om onze oldtimer weer op te knappen(volvo145 uit 1971)
Volgens mij is het een gat van 6mm, zelf blokkeer ik het vliegwiel met een inbussleutel.
Die sensor zit ook in de oudere modellen maar worden alleen gebruikt als controle sensor. Het gat van 6 mm zit daar dicht bij.axrood wrote:en dat is ook met met een motor waar zo n bdp sensor in zit?Henk Bats wrote:Volgens mij is het een gat van 6mm, zelf blokkeer ik het vliegwiel met een inbussleutel.
Hier een plaatje:
Voor de rest van de foto's KLIK HIER
henk hardstikke bedankt kijk er morgen naar heb een nieuwe koppakking gemonteerd amoet nu even de kleppen timing
je hoort wel van me of het lukt
gr ook een Henk Nieuwendijk
Henk Bats wrote:Die sensor zit ook in de oudere modellen maar worden alleen gebruikt als controle sensor. Het gat van 6 mm zit daar dicht bij.axrood wrote:en dat is ook met met een motor waar zo n bdp sensor in zit?Henk Bats wrote:Volgens mij is het een gat van 6mm, zelf blokkeer ik het vliegwiel met een inbussleutel.
Hier een plaatje:
o ja nog een vraag je begrijp dat de koppaking lek was
maar ik nu ook olie in het koelwater syteem, nu wil ik dat weg spoelen , hoe doe ik dat ? motor vullen met water en dan laten lopen maar hoe krijg ik water er dan uit?
gr Henk
gr Henk
axrood wrote:henk hardstikke bedankt kijk er morgen naar heb een nieuwe koppakking gemonteerd amoet nu even de kleppen timing
gr ook een Henk NieuwendijkHenk Bats wrote:Die sensor zit ook in de oudere modellen maar worden alleen gebruikt als controle sensor. Het gat van 6 mm zit daar dicht bij.axrood wrote:en dat is ook met met een motor waar zo n bdp sensor in zit?Henk Bats wrote:Volgens mij is het een gat van 6mm, zelf blokkeer ik het vliegwiel met een inbussleutel.
Hier een plaatje:
Zelf heb ik al een aantal koppakkingen vervange maar nog nooit echt al het koelwater afgetapt.
Zelf maak ik altijd de onderste slang van de radiateur los om af te tappen, maar dan is niet het hele koelsysteem leeg maar wel zo goed als.
oke dat heb ik nu ook gedaan dus maar gewoon vullen?
en ik heb die foto bestudeerd maar bij mij zit de sensor niet opzij maar pal erop je hebt op een van je foto s een aangezicht waar je een rchthoekig gat in het vliegwielhuis, nu daar zit bij mij de sensor, zit er even goed dan een 6mm gatjes er naast?
de auto is van 1995 met een 1100 motor
ik net even gekeken obij de motor bij mij zit er een klepje voor vast gezet met parker zal morge los draaien kijken of dat het 6 mm gat is
je hoort van me
gr Henk
je hoort van me
gr Henk
Henk Bats wrote:Zelf heb ik al een aantal koppakkingen vervange maar nog nooit echt al het koelwater afgetapt.
Dat weet ik niet mogelijk is er nog iemand wakker met meer fase 2 ervaring of anders even op zoek gaan naar foto's op het forum.axrood wrote:........... rechthoekig gat in het vliegwielhuis, nu daar zit bij mij de sensor, zit er even goed dan een 6mm gatjes er naast?
Succes gewenst en laat in iedergeval even horen en zien (foto's!!!!!!) hoe het geaan is allemaal.
Misschien dat deze (type1) foto kan helpen.
Het inbussleuteltje fungeert hier als blokkeerpen.
Zit dus opzij / achter het rechthoekige gat voor het vliegwiel.
hallo mensen
ik heb het gevonden inderdaad net boven het motorplaatje en inderdaad een inbus van 6mm
jullie hoeven niet meer daarop te reageren .
verder hij(of zij) doet het weer wel wat olierook maar ik neem aan dat dat met den duur wel over gaat.
ik heb hem laten warm draaien en ga morgen of maandag aan de slag met doorspoelen.
allemaal die gereageerd hebben hardstikke bedankt ik heb er erg veel aan gehad
gr.Henk Nieuwendijk uit Krommenie
