ok in onze ax zit nog een blauwpunkt cassette speler... deze willlen we eruit halen... en een radio/cd/mp3 speler erin doen..
merk: medion
van de trekpleiste*
voor 87 euro ofzo
4x50 watt.. enz enz..
maar ik weet niet hoe dit werkt.. hoe krijg ik de oude radio eruit.. en welke stekker moet waaraan.. of draadje.. hij is er nog niet uit...
ik onze ax zitten 2 boxen in de beide voordeuren (ja ik heb ze ook achter) maar we zijn maar met z'n 2en dus 2 boxen is genoeg..
wat moet ik doen om de oude eruit te krijgen..
welke kabel gaat waar in de nieuwe.. (heb hem nog niet.. moet nog kopen)
alvast bedankt.. gr Shakuhachi
radio eruit... cd/mp3 speler erin..hoe?
Moderators: Drake, webmasters
je kunt van die stekkertjes kopen, bij brezan/halfords enz. Hieraan kun je de draden bevestigen, zowel van je radio als die van de auto. de paarse en groene zijn van de luidprekers, de gele is voor de stroom naar je radio de dikke met een metalen plug is die van de antenne (niet in het blokje doen dus...
Over het algemeen hebben de draden aan de blokjes de zelfde kleuren als de draden in je auto en aan de radio. Kan bijna niet mis gaan... (heb zelf ook al eens een radio JVC 450 gulden nog vernield
) Let wel er zijn soms twee gele draden, de een is constant stroom, voor o.a. je geheugen de andere is die van het contact.
Maar waarschijnlijk is het handiger om even een medewerker van halfords of zo te vragen naar welk draadje waaraan moet.
PS: het is goed mogelijk dat wat hierboven staat niet klopt, want doe dit uit geheugen... Maar moraal van het verhaal: MOEILIJK IS HET NIET!
Dikke AX met 2 ton voldoet priiima!!
U staat in de file en wordt rechts ingehaald door een lifter, mag dat???
ruud wrote:je kunt van die stekkertjes kopen, bij brezan/halfords enz. Hieraan kun je de draden bevestigen, zowel van je radio als die van de auto. de paarse en groene zijn van de luidprekers, de gele is voor de stroom naar je radio de dikke met een metalen plug is die van de antenne (niet in het blokje doen dus...Over het algemeen hebben de draden aan de blokjes de zelfde kleuren als de draden in je auto en aan de radio. Kan bijna niet mis gaan... (heb zelf ook al eens een radio JVC 450 gulden nog vernield
idd moeilijk is het niet laatst nog een ax gedaan maar daar was geel dus de minpool!
Je houdt de multimeter tegen een draad, brand het lampje niet, dan staat er geen stroom op. Hierna zet je je auto op contact, brand het lampje dan nog niet dan is dit geen stroomdraad en zal het wel een draad zijn voor je luidsprekers. Brand het lamje wel als je hem op contatct hebt dan is dit de draad die je voor de aan/uit kunt gebruiken (contact af - radio uit) Een draad waar constand stroom op zit (contact aan/uit) gebruik je voor het geheugen van je radio (tijd/voorkeuzezenders).
SUC6!!!!
Kijk ook op http://www.12vhifi.nl
Let op: dit hoef je alleen te doen met de draden uit je auto, dus niet met de draden uit de radio, hier staat geen stroom op zolang jem niet in je auto hebt....
SUC6!!!!
