Radio maakt vervormd geluid
Moderators: Drake, webmasters
smitsol
Post by smitsol »
Nadat ik mijn accu losgekoppeld had om hem te reinigen, alles weer aangesloten. Onderhoud gegeven en olie ververst. Klaar, starten en weer naar huis. Niet dus.
Mijn radio is een oud model van Pioneer zonder beveiligings code.
Hij laat alleen nog maar vervormd geluid horen.
Nouja, andere radio proberen.
Ook hetzelfde :evil:
Ik weet het niet meer.
Kan wel janken.
Wie kan mij helpen?
even zenders opnieuw zoeken?
anders even de accu nameten met de voltmeter
smitsol
Post by smitsol »
Browny wrote:even zenders opnieuw zoeken?
Zenders staan goed het probleem is ook bij afspelen cd's.
Accu zal ik morgen meten.
Pioneers kunnen weleens 'vastlopen' dan krijg je de raarste dingen. Weer even opnieuw de accuklem los en hij zou het weer moeten doen als dat het was.
smitsol
Post by smitsol »
Ik heb de accu opnieuw losgekoppeld, radio weer uitgewisseld.
Weer hetzelfde probleem.
Na wat zoekwerk kwam ik uit bij de speakerkabels die slecht contact maakten in een gecorrodeerd kroonsteentje achter het dashboard.
Vervangen en voila..... GELUID.
Bedankt voor jullie adviezen.
Kan op slot.
Irritant is dat, hè... Ben je ergens lekker bezig geweest met onderhoud, gaat er totaal ergens anders in de auto iets naar de knoppen wat geen ene moer met 't onderhoud te maken had. Ga je meteen aan jezelf twijfelen, terwijl je er niets aan had kunnen doen.
Zo'n vergelijkbaar geintje heeft mijn dieseltje me ook geflikt toen ik het originele SPOT-dashboard had vervangen door dat van een Volcane: wel starten, echt never niet aanslaan! Bleek het contactje op de plunjer van de inspuitpomp zover geoxideerd te zijn dat de plunjer te weinig spanning kreeg om open te gaan (= geen diesel toevoer naar pomp). Dan zoek je je dus ook serieus 't apelazerus! :roll:
een kroonsteentje achter je radio ? dat is zowiezo nooit echt slim..
neem dan even een uurtje de tijd en monteer netjes en goed een iso-stekker, ook fijn als je is overstapt op een nieuwe autoradio, dan is het 99% altijd alleen maar een kwestie van radio inpluggen en hij werkt.
en als 2e optie als je anti-isostekker bent, dan kabelschoentjes gebruiken.
