ET waarde
ET waarde
Ff een vraag. Welke ET waarde mogen de velgen hebben????????? moet dit juist laag zijn??? of juist hoog?????
Mzzls Jeroen
www.axtreme.photosite.com
- Full RVS spaghettispruitstuk
- GTI CUP chip
- Brock b2 velgen
- Carzone special voorbumper
- Dtm onderlip achter
- GTI CUP chip
- Brock b2 velgen
Een AX heeft een ET van ongeveer 18.
Hoe lage de ET waarde des te meer komen de velgen naar buiten !
Vergeet dus maar de Ford,audi of Saab velgen !..... en hou het bij Citroen en Peugeot....en let op....de 206 heeft ook een ET van 25 !
Spacers kan je nemen, maar een goede set spacers kosten veel !
echt stunten kan je trouwens niet....een ax kan niet echt een hoge J maat hebben, maximale banden breedte is daarom 195 !.... maar het beste is 185.......
euh..... wacht ff..... ik had eerst iets anders moeten vragen........
Wat ben je van plan
Wat ben je van plan
Ik heb ff een omschijving gevonden.......
Voorbeeld: 7x15 4-100/57 ET 38
Klinkt leuk, maar wat betekent het nu?
7 Is de wielbreedte in inches (1 inch=25,4 mm) in schrijftaal 7". Zie tekening 1, punt 1 (Dit is de J-maat)
15 is de diameter van het wiel in inches.
4 is het aantal boutgaten in het wiel
100 is de diameter van de denkbeeldige cirkel die door de boutgaten loopt. Ook wel steekcirkel genoemd.
57 is de maat van het centrerende naafgat in mm. (dit is ook verschillend bij elk soort automerk)
ET is de afkorting van "Einpress Tiefe", wat hetzelfde is als "offset". Nu op zijn Hollands, hoe ver staat de wielflens uit het midden van het wiel. Dit bepaalt samen met de wielbreedte hoeveel een wiel naar buiten staat. Zie tekening 1, punt 2.
38 is de ET maat in mm.
Verder kan er op een wiel nog "KBA" of "JWL" staan. Dit zijn keuringskenmerken en hebben dus niets met het model of de fabrikant te maken.
thnks voor de info. Had namelijk super mooi velgen gevonden maar met Et 38 (ford) weet nu weer voldoende, bedankt.
Mzzls Jeroen
- GTI CUP chip
- Brock b2 velgen
- GTI CUP chip
- Brock b2 velgen
haha......dacht ik het niet ?......(daarom zij ik al ....zet die ford, enz....velgen maar uit je hoofd)
Geen tekening....klopt......zie www.graku.nl
