Hoi,
Als ik met mijn ax 14 diesel een kilometertje of 30 op de snelweg heb gereden, is het bewegen van de versnellingspook heel erg zwaar geworden. wat kan er aan de hand zijn?
De versnellingsbak wordt niet heet, nog begint ie zwaar te lopen....
gr.
Hedzer
Versnellingspook gaat zwaar na ritje snelweg
- Beginnend AX liefhebber
VW Lupo 3L uit 2000, het zuinigheidswonder(1:28 realistisch)
BX 1.6 TGI Progress, antibiotica voor het Citroën virus.
Hoe lang heb je deze AX al?
Is dit langzaam slechter geworden, of had deze AX het altijd al?
het is begonnen sinds de vorst...
de auto heb ik aan het begin van de zomer gekocht, dus of het vorig jaar winter ook zo was weet ik niet.
Het wordt niet slechter, de pook wordt nadat ie 10 min stil heeft gestaan, weer los en soepel.
Is het vooral het uit de versnelling halen en in een versnelling zetten dat dan moeilijk gaat?
Lijkt mij dat de koppeling dan niet helemaal goed vrij komt.
Staat het koppelingspedaal op de juiste hoogte afgesteld?
Anders lijkt het mij dat 't een probleem met de drukgroep is.
Als het de olie in de versnellingsbak zou zijn, zou het probleem juist omgekeerd moeten zijn: te oude olie wordt vaak vooral bij lagere temperaturen te dik, waardoor schakelen als de motor (en dus ook de versn.bak) nog koud is behoorlijk zwaar gaat.
