hey,
het sluitende gedeelte van mijn kofferbak slot is los.
ik merkte het onlangs ineens.
de bouten kan ik niet goed meer vastzetten die draaien door.
we hebben het idee dat iemand met geweld de koffer heeft geprobeerd te openen.
weet ieand een trukje om dit weer goed vst te krijgen.
kiefst zonder dat ik moet gaan zoeken voor een nieuwe achterklep
fred
sluitblok achterklep los
- AX Starter
hallo, heb als citrofiel al verschillende citroens gehad en nu onlangs mn eerste ax gekocht. (had ik al veel eerder moeten doen) vind hem helemaal top
Re: sluitblok achterklep los
Ik vermoed eerder met geweld dichtgegooid omdat het slot niet goed afgesteld heeft gestaanfredenjuan wrote:we hebben het idee dat iemand met geweld de koffer heeft geprobeerd te openen.
Gewoon door je klep heen boren en met slotbouten vastzetten...
Dat is een oplossing, ik heb ze zelf toendertijd vastgelijmd met bison 2 componentenlijm:MBa@NL wrote:Ik vermoed eerder met geweld dichtgegooid omdat het slot niet goed afgesteld heeft gestaanfredenjuan wrote:we hebben het idee dat iemand met geweld de koffer heeft geprobeerd te openen.Niet de eerste klep en ook niet de laatste...
Er zitten 2 busjes in de achterklep in het polyester vast, die heb ik er bij mij uitgehaald, ingesmeerd en teruggedrukt. Goed laten uitharden en hij is bij mij echt niet meer losgekomen.
Dat werkt idd perfect en is een VEEL fatsoenlijkere oplossing dan als een lompe boer gaten in de achterklep te boren met slotbouten erdoor!
Bij een type 1 ax vallen die lompe gaten anders netjes achter de spoilerstrip op de achterklep.
Mits die strip erop zit
Op onderstaande foto zit de klep lomp doorgeboord maar zie je er niks van.
Bij mijn latere type 2 ax heb ik ze gewoon gelijmd inderdaad. Met bison polymax, omdat ik daar fan van ben en ik die had liggen.
2-componenten is waarschijnlijk beter. Laat deze wel goed uitharden: 24uur bij kamertemperatuur. Bij koude nog veel langer!
En dan ook geen slotbouten gebruiken maar boutjes M6 met verzonken kop, en zoals Rob al schreef bij fase 1 met bumperbalk vrijwel onzichtbaar en heel sterk
