moter valt spontaan uit en start daarna nie meer
harderwykr
Post by harderwykr »
Als ik het zo lees is je ontstekingsmoduul overleden...
harderwykr
"Erop laten zetten" ??? :shock:
Zou je dat niet gewoon lekker zelf doen?!
Dat ding zit met twee schroefjes op 't ontstekingshuis en daar kun je echt heel makkelijk bij!
Wat je alleen NIET moet vergeten is de achterkant van het nieuwe moduul in te smeren met warmtegeleidende pasta (kun je bij iedere computer-toko halen) en het metalen deel waar je het oude moduul vanaf hebt gehaald goed schoon maken.
Serieus: dat klusje kun je echt wel zelf dus hou die euro's voor het laten doen lekker in eigen zak!!
harderwykr
da's een lijstje ja.. :shock:
maargoed, voorlopig is je auto dus in topconditie met al dat nieuwe spul erin! :)
module zou ik persoonlijk bij de sloop halen, past in je broekzak :) dan een beetje koelpasta (onder de 5 euro), en uiteindelijk is het vervangen van een module net zo moeilijk als het vervangen van een lampje, als je weet welk onderdeel je moet hebben :)
harderwykr
harderwykr wrote:de nieuwe module zit er in
Het lijkt wel een epidemie ;)
Ik zou 's beginnen met het opnieuw inlezen van je ECU. Baat het niet dan schaadt het niet.
Stottert ie altijd bij lage toerentallen of alleen als ie koud is?
harderwykr
corking
Post by corking »
ik heb ook startproblemen . zoveel mensen hebben dit echt vreemd
harderwykr
